Hola Muonico:
Básicamente, no te funciona porque estas
usando una constante de limitación de elementos con un formato
incorrecto. Puedes poner como elemento de separación "\s" pero para
eso, en las propiedades de la constante de texto (haciendo
click-derecho sobre la constante) tienes que visualizarla como '\'
Codes Display para que muestre el texto como código ASCII. Si lo dejas
como Normal Display, que es como está ahora, solo tienes que escribir
un espacio en la constante. Te adjunto tu ejemplo modificado para que
lop puedas ver (en la version de Labview 8.5.1).
Por otro
lado, está bien que intentes especificar el formato del número en punto
flotante, pero tienes que saber que se va a considerar las propiedades
de visualización del array numérico sobre lo que cargas con el VI, es
decir, que si pones %.10f no va va a valer de nada si en las
propiedades de repersentación del array de doubles, no especificas 10
dígitos de representación (Ver imagen adjunta en el ZIP)
Un saludo,
