el 02-10-2010 09:20 AM
Hola, soy nuevo en ésto.. necesito saber cómo hacer para que un VI se conecte con otro. No hice un proyecto todavia, sólo tengo un VI y quiero que al presionar un boton, se cierre y le pase algunos parámetros a un segundo VI que se abre en una ventana nueva. Desde ya, muchas gracias..
Sebastian
el 02-10-2010 09:33 AM
Que tal Sebastián;
Hay dos maneras en las que puedes trabajar con lo que quieres, la primera sería utilizar tu segundo VI como subVI y configurarlo para que aparezca como un pop-up. De esta manera el primer VI no se cerraría forzosamente pero si te permitiría pasarle datos al segundo y que éste aparezca cuando lo necesites. Para configurar el subVI como Pop-Up ve a File >> VI properties y en la categoría Windows Appearance selecciona Dialog.
La segunda manera sería utilizando property nodes como se muestra en este post:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=12213#M12213
Si no tienes mucha experiencia en LabVIEW te recomendaría intentar antes con la primera solución para no entrar en temas más complicados y que te sea más sencillo programar tu aplicación.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 02-10-2010 10:18 AM
Hola, muchas gracias.. me sirvió la ayuda. Estuve intentando la primera opción, pero no sé si esta es la manera correcta de llamar al subVI, o si hay otra.
El Vi principal es un menú. Cómo puedo hacer para que no esté visible cuando selecciono uno de los subVI que son las distintas opciones? porque de lo contrario tendría muchas ventanas abiertas. Necesito que haya una sola ventana y que el contenido de ésta sea el correspondiente al botón presionado. Y al cerrar el subVI, volver al menu principal. Adjunto el VI principal para que se entienda..
