el 12-24-2007 08:33 AM
Hola a todos
miren quiero realizar lo siguiente
Tengo una ni daq 6008 la cual uso para leer dos transductores de froma analogica quiero ralizar dos programas los tengo ya hechos el primero me lee el valor inicial de datos que lee la tarjeta y el segundo es una aplicasion de ingenieria, ahora lo que quiero es que los valores que lee el primer programa sean enviados al segundo programa para poder utilizarlos en este. esto lo hare con variables globales y tambien quiero que una ves que cierre o detenga el programa que lee datos se habra automaticmente el otro programa
el 12-25-2007 04:31 PM
Hola ayuda, si el primer programa solo lo vas a correr una vez, y después vas a correr el segundo programa, la opción mas sencilla es utiliza tus dos programas como subVIs, y así ni siquiera va a necesitar utilizar variables globales, sino pasas los parámetros de un VI a otro directamente con el cable a demás de que no te preocupas de sincronización de los dos VI, ni de tener que lanzar o detener los programas desde el otro. Simplemente funcionarían como un SubVI.
Ahora si vas a estar pasando los datos entre los dos programas en forma continua es importante tener en cuenta como ya lo menciono Aitziberh que el reloj es un recurso compartido por lo que para poder utilizar el recurso en los dos te sería muy útil el uso de semáforos (Using Semaphores ). Estos te pueden ayudar a administrar el recurso compartido.
Para controlar abrir o cerrar otro programa lo puedes hacer en forma dinámica a través de VI server. O como mencionas para pasar la información de un VI a otro a través de Variables. También te puede ser útil utilizar queues, que estas te permiten pasar información y sincronizar tus 2 VIs pero son un poco mas complicados de manejar que las globales.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=291612#M291612
Espero que esta información te sea de utilidad, sino podrías ser un poco mas especifico con tu pregunta?
Saludos
el 06-05-2009 12:19 PM
Tengo un problema con una adquisicion de datos:
Voy a tomar dos entradas analogas, utilizo dos daq assistant con entradas diferenciales, y me sale un error al ejecutarlo, coloco los dos daq assistant dentro de un sequence y no me sale el error mas y me deja ejecutar el programa, ahora el problema que tengo es que no me esta haciendo la adquisicion de datos bien, le coloco un multimetro en la entrada de los datos analogos para mirar el voltaje y veo en el multimetro un valor de voltaje de 3.7 v, pero en el programa de labview me muestra es una variacion de numeros, ejemplo, -0.3, 4 , 1, -4, 7 estos numeros me lo va mostrando y registrando, por coniguiente no hace la adquisicion bien, que estoy haciendo mal?, como lo soluciono?, tiene que ver por lo que tengo las dos entradas diferenciales?
