el 10-17-2011 06:18 PM
Hola
Estoy en trabajo de fin de carrera y tengo que llevar un proyecto sobre un banco de prueba para un Starter-Generator. La idea es implemetar un instrumento virtual para obtener las diferentes variables de medidas de dicho dispositivo y comprobar su correcto funcionamiento.
Carateristicas Starter-Generator Mod. 23046-020
Start Power
Volts.Max = 28
Amps.Max = 800
Generator Rating
Volts = 30
Amps = 200
Speed/RPM = 7200/12000
Las medidas y señales que debo tomar son las siguientes:
Vibración, RPM, voltaje, corriente, etc...
He configurado por medio de un sistema CompactDAQ así:
Chassis
cDAQ-9174, CompactDAQ chassis (4 slot USB)
Modulos
NI 9234, 4 Input, 24-Bit, 51.2 kS/s, (Acelerometro)
La ayuda seria cual de los otros modulos serian los adecuados para tener mi sistema completo, y los sensores asociados que se conectan a estas tarjetas.
Esto es el diseño de como estoy haciendo el instrumento virtual del banco de prueba para Starter-Generator... Claro no lo he terminado... le falta...
Gracias
el 11-03-2011 08:18 AM
Hola heli212!
Para saber cuáles son los mejores módulos para leer la señal, es importante saber lo que los sensores que se utiliza para medir estas variables, y sus características como el alcance, precisión, el tipo de salida (corriente, tensión), y así sucesivamente...
En esta página usted puede encontrar por debajo de todos los módulos que sean compatibles con la NI-DAQmx y de las funciones, para que pueda elegir con base en su sistema y los requisitos de los sensores, los mejores módulos para su aplicación.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10462
Aquí, usted puede encontrar NI 9234 Instrucciones de funcionamiento y especificaciones: http://www.ni.com/pdf/manuals/374238c.pdf
Aquí, el NI-917x cDAQTM manual de usuario: http://www.ni.com/pdf/manuals/372838b.pdf
En estas páginas podrá encontrar todas las informaciones necesarias, para obtener la especificación del hardware adecuado.
Saludos!
el 11-03-2011 10:57 PM
Hola, Barbara Pracek
Muchas Gracias por tu orientación, muy útil, se le agradece... Solo me bastaría encontrar algún sensor de revoluciones Speed/RPM = 0-12000
Que tengas un Buen Día.
Saludos!
el 06-04-2015 09:11 AM
Buenos dias amigo,estaba viendo su proyecto y estoy interesado en ver si nos podes ayudar ya se en la fabricacion de un banco o venta , o nos asesore donde lo podamos conseguir,para oh los starter generatoe de los motores Pt6.esperando su respuesta saludos.
el 05-02-2019 12:46 AM
Hola Heli212
Me gustaria saber si pudiste concluir este proyecto. Ya que estoy interesado en constuir un prototipo similar. Talvez puedas contactarme.
Saludos
Pablo
