el 03-27-2012 05:30 PM
Alguien sabe como insertar un spreadsheet o un archivo plano de excel a citadel para llenar datos faltantes por hora.
muchas gracias
el 04-12-2012 05:13 PM
Hola Itashi,
Te anexo un documento donde puedes encontrar lo que estas buscando.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3485
Espero que sea de tu ayuda.
Saludos
el 04-12-2012 05:28 PM
Si ya habia leido este enlace solo que no encuentro el vi write spreeadshet to database.
lo que pasa es que antes de que entrara a la compañia en la que estoy hubo un ing. que hizo un proyecto y ellos llenaban una hoja de excel y la importaban dentro
de la base de datos citadel para llenar los huecos dentro de ella, por si fallaba la comunicacion
pero muchas gracias
el 04-16-2012 11:15 AM
Hola Itashi
Una pregunta, no has considerado utilizar el VI "Read From Spreadsheet File" que encuentras en la paleta "File I/O"?
Podrias leer el archivo de excel en LabVIEW por medio de ese VI y posteriormente escribir en Citadel con la paleta de Database Writing. Es decir, estarias usando LabVIEW para leer el archivo de excel y exportarlo en lugar de importarlo directamente desde Citadel.
Si gustas puedo ayudarte con un ejemplo o si no es lo que estas buscando, avisame porfavor para buscar otra alternativa.
Espero tu respuesta.
Saludos
el 04-16-2012 11:30 AM
estaria bien el ejemplo si no es mucha molestia.
explico con detalles lo que se desea hacer
tenemos una instalacion de 3 puntos diferente, es medicion pero por falla de comunicacion o problemas en la planta que luego se les va la luz decidimos crear un reporte en el controlador para tener los datos exactos, estos datos en Spreadsheet son los que quiero meter dentro de citadel para llenar las horas que no pudo historizar Ni
Muchas Gracias
el 04-16-2012 11:54 AM
Que tal Itashi,
Con gusto te puedo ayudar con un ejemplo. Podrias propocionarme un ejemplo del Spreadsheet de excel que desearias guardar en la base de datos?
Esto para tratar de acercarnos un poco más a la solucion real.
Saludos
FranciscoS
el 08-16-2012 11:29 PM
Buenas noches disculp que no haiga respondido no tengo ahortia un archivo
lo que quiero es en un archivo de excel llenar un numero x de variables con inicio de 5:00 am a 4:00 am o sea de 24 hrs diario
queria ver si puedo yo generar ese archivo manual e introducirlo dentro de citadel
el detalle es que no se el tipo de spreadsheet debo usar
muchas gracias
