el 04-25-2010 05:42 PM
Hola, me dieron un programa para analizar y necesito ayuda, anexo la grafica, pues no entiendo que significan las flechas y los puntos unidos por la misma linea (lo que esta dentro de los circulos rojos)... que función cumple cada una? por que se utiliza?
Gracias
el 04-25-2010 10:54 PM
Que tal Kore,
Las flechas que mencionas son constantes tipo string, la primer flecha es la de "Tab" y la segunda flecha la que esta al final es la de "End of Line".
Los puntos por los que preguntas significa que existe una union entre los cables, esto quiere decir que tienen el mismo valor en este caso la constante de "Tab".
Para que lo utilizan? Lo mas probable es que esten creando un archivo separado por tabs para poder abrirlo en Excel por ejemplo.
el 04-26-2010 08:57 AM
Hola:
Muchas gracias... me aclaraste todas mis dudas.... si no es mucha molestia, podrias decirme como se logran esas conexiones? Se hace el cableado directo desde TAB?
Gracias 😄
el 04-26-2010 10:35 AM
