el 05-21-2016 04:17 PM
Saludos, actualmente presento un problema con mi vi, el mismo consiste en la medicion de RPM, MASA, Y TEMPERATURA, de un mezanismo manivela, biela, Corredera Acoplado a un amortiguador donde se busca caracterizar las varibles del mismo.
Mi duda esta en que estoy transmitiendo via Serial el como 0-1 al momento que pasa por el punto 0 el disco selector un sensor led detecta la interrupcion y cambia el valor de 0 a 1 o de 1 a 0, por loal para garantizar que las mediciones inicien en el momento indicado necesito que el while loop que muestra todas las variables y graficas inicia al momento que la se;al cambie por 10-20 vez. como me recomiendan realizar este lazo.
el 05-23-2016 11:12 AM
Que tal aioria20
Analizando lo que comentas creo que tenemos que empezar por ver si podemos usar una estructura de Casos dentro del While Loop, ahora bien por lo que entiendo de tu escenario es que un Sensor LED detecta ya sea un ON/OFF o 0/1 según la posición así que otra de las propuestas sería usar un trigger para que se ejecute en el punto que tu desees, como tal hacer condicional el While Loop no sería una opción óptima.
Adjunto el link donde nos muestra como hacer setup el trigger, ésto con el fin de garantizar cuando y en el momento que se necesitan:
Link: http://www.ni.com/academic/students/learn-daq/triggering/
En dado caso que funcione ésta información te agradezco que lo notifiques por este medio, por el contrario si puedes enviar mas información donde se explique de manera mas concisa el problema; facilitaría la resolución.
Saludos
Héctor Nuñez
Application Engineer National Instruments
el 05-29-2016 07:06 PM
Funciono perfecto utilizando una estructura de casos, True-False donde a un seleccionado numero de cumplimiento de la condicion inicia la ejecucion del programa.
Por otro lado estoy intentando comunicar un Arduino nano via Serial (VISA) con labview para graficar la posicion del Disco y la Fuerza medida por una Celda de carga, utilizando un modulo HX711 y obtengo que el numero de datos enviados via Serial no corresponde con exactitud al comportamiento de la fuerza en el elemento aplicado.
La grafica la adjunto como imagen, se presenta que la fuerza deberia de ser Sinusoidal en el tiempo.
como podria aumentar el numero de datos obtenidos, o almacenarlos de una forma que la grafica sea mas acercado a lo real
el 06-01-2016 03:55 PM
