el 10-29-2008 02:21 PM
Hola
Tengo la falla IMG_ERR_TIM0 wait time out - adquisition not completed, para la cual ya reemplaze el cable de video, la camara, la tarjeta de adquisicion, reinstale los controladores, y el error persiste.
Tenemos 6 equipos trabajando y este error se ha presentado esporadicamente en varios de ellos, y hasta el momento se habian solucionado, pero en el caso de este ya aplique los cambios arriba mencionados.
Me pueden ayudar con este problema??.
Salu2.
el 11-13-2008 11:17 AM
Buen día Burgue,
Para ir depurando el problema, primero necesitamos saber el hardware y software que tiene. Que tarjeta de IMAQ está utilizando, versión de drivers, que lenguaje de programación está usando para la aplicación, sistema operativo, modelos de las cámaras.
Una prueba que se puede hacer por mientras, es hacer la adquisición en MAX, y dejar correr esta adquisición para ver si genera el error.
Espero sus comentarios.
¡Saludos!
Tania Lozoya
el 11-13-2008 12:15 PM
Hola Tania
Estoy usando una camara Panasonic CCTV Color modelo WV-CP484, con una PCI IMAQ-1408 (En otras 1409), driver IMAQ-2.6, _MAX 4.3, LAbview 8.0, Windows XP 2002 SP3, la adquisicion desde MAX no la puedo realizar debido a que es precisamente en MAX donde me genera el error y por consiguiente en la aplicacion.
Por otro lado, tome una PC nueva y reinstale lo anteriormente descrito, ya tengo adquisicion en MAX pero la aplicacion que hemos utilizado por mucho tiempo no corre y me genera el error anexo.
salu2.
11-13-2008 01:31 PM - editado 11-13-2008 01:33 PM
Hola Burge,
Ese error tengo la documentación:
1074397161 IMG_ERR_BROI Region of interest is larger than the acquisition area.
Entonces esto es en la nueva PC. Podemos intentar actualizar drivers y después si sigue el error, tal vez este enlace nos sirva:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0BCC6365706A01BB86256DD80077B2CB?OpenDocument
Aquí está el driver más actual:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1099/lang/es
¿Qué version de NI Vision tiene?
¡Saludos!
Tania Lozoya | National Instruments
el 11-13-2008 02:56 PM
Hola Tania
Al instalar NI VISION 8.6 me solicita un codigo de activacion y me pide numero serial, donde obtengo esos datos???
salu2.
el 11-13-2008 03:01 PM
Hola Burgue,
Es para el driver NI-IMAQdx y el de NI-IMAQ 1394, esos requieren activación. El que necesita: NI-IMAQ 4.1, no necesita activación, puedes desinstalar los drivers que no necesitas desde el Panel de Control, para que no tenga problemas.
¡Saludos!
el 11-13-2008 03:21 PM
Tania
Ya desistale lo que no necesito y tengo imagen tanto en MAX como en la aplicacion pero me envia un error de licencia, ver archivo anexo
Que procede en este caso.
salu2.
el 11-13-2008 03:52 PM
Hola Burgue,
Este error no es del driver, es de las librerias de NI Vision, la parte de procesamiento de la imagen, debe de activar la licencia en la PC en la que esta. ¿Qué versión de NI Vision esta ocupando?
¡Saludos!
el 11-13-2008 04:14 PM
Al parecer es la version IMAQ VISION 5.0 for G.
Cuando instale el IMAQ 4.1 me genero un mensaje que decia:
" Windows could not load the installer for IMAQ. Contact your vendor hadrware for assitance "
salu2.
el 11-14-2008 11:24 AM
Hola Burgue,
Eso fue al inicio de ejecutar el instalador o se logró instalar y eso es cuando se ejecuta el programa.
Tal vez algun archivo del driver este corrupto, podriamos intentar bajarlo otra vez. Voy a checar el driver del FTP para ver si me genera el error.
¡Saludos!
