el 08-10-2016 11:25 AM
Hola,
Estoy intentando comparar con el "IMAQ Match Color Pattern" una foto en color (.png) con otra de muestra previamente creada tambien (.png) para saber si la original contiene este fragmento con el mismo color o no.
Previamente con la foto original me hago el template a comparar (adjunto el fichero "creartemplate.vi") Todo funciona correctamente y creo mi template.
Luego las comparo en otro subvi (Compare.vi) El problema es que en el IMAQ Match Color Pattern tooling obtengo el error -1074395384 (MAQ Vision: Invalid color template image.)
Alquien me puede por favor ayudar con esto,
Muchisimas gracias!!!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-10-2016 02:42 PM
Hola juanfer23,
En tu programación hacen falta los VIs de aprendizaje de patrones para poder utilizar la pnatilla que generaste. Te pongo aqui los dos bloques adicionales que se tendrían que agregar para que funcione correctamente:
Para más infomación sobre el Color Pattern Matching visita http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281AC-01/nivisionconcepts/color_pattern_matching/
Éxito en su aplicación! Un saludo
el 08-11-2016 03:13 AM
Muchísimas Gracias ya me funciona 😉
