el 11-29-2011 06:47 AM
Hola a todos mi duda es:
Tengo una tarjeta de adquisicion USB-6218, la cual no incorpora comunicacion I2C. Necesito controlar un DAC mediante I2C y he pensado que podria programarlo utilizando las salidas digitales de la tarjeta. No se si esto es posible o si alguien lo ha hecho ya. Por ahora no tengo la posibilidad de comprar otra tarjeta. Es muy complejo hacer esto? Conoceis algun proyecto relacionado que pueda consultar? Muchas gracias
el 11-29-2011 08:50 AM
He pensado en utilizar un conversor USB-I2C como este:
http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Modulo%20de%20comunicaciones%20USB-I2C.pdf
puede ser una opcion, aunque estaria bien poder hacerlo desde la USB-6218
el 11-30-2011 04:11 AM - fecha de última edición 02-22-2024 10:44 AM por migration-bot
Hola Alex,
Con esta tarjeta tienes varios problemas. El primero es que las líneas digitales no tiene temporización hardware propia, por lo que necesitas crearte un reloj con un contador o similar y meterlo en el circuito de líneas digitales. Después, el software no debería ser muy diferente a lo que hace esta librería para tarjetas de líneas digitales NI-65xx.
De todas formas, lo más sencillo y rápido sería utilizar la tarjeta de bajo coste USB-8451, que tiene su propio driver para LabVIEW.
https://www.ni.com/en-us/support/model.usb-8451.html
https://www.ni.com/es/shop/labview/understanding-the-i2c-two-wire-bus-interface-with-ni-labview.html
el 12-07-2011 09:10 AM
Muchas gracias por las respuestas voy a probar un par de cosas, y revisar bien lo que me habeis dicho y ya digo algo. Gracias
