el 09-17-2009 11:32 AM
Saludos !
Se requiere hacer un HMI o SCADA en LabVIEW. Solo se necesita monitoreo y supervision.
En hardware solo se cuenta con un S7-200 y el sistema ya esta funcionando.
En software se cuenta con LabVIEW 8.0 y aunque no se ha instalado se tiene el software DSC Module.
Se que OPC se usa atravez de TCP/IP, la pregunta es en hardware que mas necesito ???
Es decir necesito algun modulo adicional al S7-200 de siemens que provea TCP/IP ??
De parte de LabVIEW necesito algun hardware adicional, o con tener tarjeta de RED (TCP/IP) y los Software LabVIEW y DSC module es suficiente ?
Si al S7-200 se le tiene un modulo de analagicas adicional estas variables tambien se pueden monitoriar con LabVIEW?
Se pueden monitorear variables internas del S7-200 ?? un temporizador o algo por el estilo?
Mil Gracias
el 09-24-2009 09:04 PM
Que tal:
Veo que ya tiene algunos dias que publicaste esta pregunta, sin embargo espero que aún sea de utilidad esta respuesta.
OPC no funciona necesariamente sobre TCP/IP, puede trabajar tambien en otras pilas de protocolos, como protocolos seriales, y demás. La forma de comunicación que utilices va a depender únicamente de los protocolos de comunicación que soporte tu servidor OPC y de los puertos disponibles que tengas o puedas adicionar a tu controlador y a tu HMI o PC.
¿Que servidor OPC piensas usar?
¿Que puertos de comunicación tienes disponibles en el S7-200?
¿Que dispositivo piensas ocupar como HMI?
¿Estas pensando en implementar la comunicación por TCP/IP sobre Ethernet?
Espero puedas contestar estas preguntas para poder seguir apoyandote.
Saludos!
Robst.
el 10-05-2009 08:25 PM
Hola fa61an lo que yo he hecho para tratar de comunicar un PLC s7200 con lanview es atracvez del puerto serial para eso pues debes tener el convertidor de RS485, que es el protocolo con que trabaja el s7-200, a RS232 una vez que tengas ese convertidor puedes usar ya el servidor OPC que trae labview DSC para eso tienes que crear un nuevo dispositivo (dentro de la ventana de "NI OPC Servers") File >> New... una vez realizado esto das un clic sobre "clic to add chanel" y ahi te va ha salir un cuadro de dialogo para dar un nombre al canal... luego puedes seleccionar el PLC que vas ha usa en este caso un Siemens s7 200, el siguiente paso es selccionar que puerto serial vas ha usar(com 1, com 2, etc) y los datos debajo del recuadro puedes dejarlos por defecto, el siguinete cuadro tambien lo dejas por defecto luego te pide que coloques una ID del master pejmplo "master ID= 1"y finalmente finish..
ahora lo que tienes que hacer es agregar un nuevo dispositivo...
asi mismo primero tienes quedar un nombre al dispositivo, luego seleccionar el modelo del PLC, luego dar una ID al dispositivo que no sea igual a la del master ID, en este caso por ejemplo poner "2", el siguinete cuadrto cambias el valor de "request timeout" a 100ms y lo demas dejas por defecto...
luego si ya puedes crear un TAG es decir crear una entrada o salida digital, analogica, etc... para eso ya puedes consultar la ayuda de como colocar la nomenclatura de las entradas ysalidas tanto analogicas como digitales... luego para comunicar con labview debes usar las variables compartidas o shared variables para lo cual deberas trabajar con un proyecto (project)... y copnfigurar el OPC server
espero que te sirva algo almenos
A una cosa por favor, me puedes ayudar en decirme como configuraste las opciones del TCP IP para enviar un mail con labview... te agardeceria bastante...
el 11-17-2010 07:18 PM
Hola, aunque el tema sea un poco antiguo,me puedes ayudar a configurar el OPC Server para trabajar con las variables compartidas?
el 11-17-2010 09:02 PM
Bueno si ya tienes configurado todo tu opc, es decir creado el dispositivo, colocado el plc q vas ha usar, y creado las tags (las variables que permiten accesar a tu plc), el siguiente paso es abrir labview y crear un nuevo proyecto en blanco (new project), luego dentro de este project das clic derecho sobre my computer y le das clic en new I/O server y te debeia salir algo como opc client, le das clic y luego te sale q opc deseas usar, en este caso puedes usar el propio de labview opc national instruments, next y finish.
se te debe crea una nueva libreria, y luego puedes ya enlazar ya tus tags creadas en el opc server con las shared variables creando igualmente clic derecho sobre my... y new vaiable... y la enlazas
debes recordar que labview project solo existe desde labview 8.
saludos.
el 04-11-2012 06:41 PM
Tengo labview 2010, el opc de labview y su DSC, es necesario conseguir otro OPC para comunicarlo con un PLC s7200. Por que hasta el momento no consigo comunicarlo con el PLC, he seguido los tutoriales y no consigo nada, agradeceria que me ayuden, gracias.
el 04-11-2012 11:27 PM
chequea este archivo...
http://www.datalights.com.ec/site2/images/docs/opc
es lo que se hace...
saludos, espero te ayude...
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
