cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guardar valor de una variable en un tiempo determinado
Hola, buen día.
Estoy obteniendo datos de posición atreves de una cámara dentro de un ciclo while y estos van cambiando conforme avanza el tiempo, quisiera saber si existe alguna manera de conocer o guardar el valor de esta variable numérica  en un momento de tiempo específico.
Gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.170 Vistas
Hola carlosal24,
Existen varias maneras, depende de cual sea el objetivo final de tu aplicación. En el siguiente enlace hay una forma de como guardar los dartos y adjuntales un timestamp en un array.
Podrías darle un vistazo a ver si te sirve.  El documento está en ingles pero tambien puedes descargar los archivos adjuntos que vienen ahí y analizarlos. Talvez no hagan fit exactamente con lo que bucas pero te pueden guiar en la dirección correcta.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4171
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.134 Vistas
