cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guardar movimientos de servomotor
Hola a todos,quisiera saber como poder guardar movimientos de servomotores y reproducrilos despues, estoy usando interfas de LabView con arduino tambien soy nuevo en esto, gracias por la atencion.Emoticono feliz
Mensaje 1 de 4
2.878 Vistas
Hola LaloRys1,
Puedes utilizar una función llamada Write to Measurement File.vi. Es una función sencilla para empezar pero hay más formas de guardar y leer datos desde un archivo.
Si estás en LabVIEW, ve a Help -> Find Examples... y ahí busca por Tab-Delimited Data, Write to Text File and Read from Text File, por mencionar algunos ejemplos en específico. En este último podrías utilizar alguna función para cambiar el formato de U8 a string, por ejemplo, Number to Decimal String.
Hay muchas formas, como te digo. Puedes buscar la que más se adapte probando algunas de ellas.
Mensaje 2 de 4
2.847 Vistas
Hola muchas gracias estoy intentando con la que mencionas a un que es un poco dificil ya que no tengo tanta experiencia, pero gracias por responder.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.831 Vistas
Hola LaloRys1,
Entiendo, espero estés familiarizado con indicadores y controles. La función Write to Measurement File.vi es fácil de usar porque solo debes colocarla y te aparece una ventana donde configuras las variables del archivo a escribir, luego solo debes cablear las señales de los indicadores a una de las entradas.
Para más funcionalidades te recomiendo los ejemplos, entiendo que están en inglés pero viendo el código es probable que llegues a una conclusión acertada. Te recomiendo tutoriales antes de desarrollar una aplicación más grande para evitar tener que modificar código ya habiendo desarrollado mucho del mismo.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.821 Vistas
