el 04-23-2015 05:01 PM
Estoy intentando hacer un pequeño programilla que me haga un semáforo de salidas, pero lo que no consigo hacer es guardar la hora de la salida en un array. Alguien me puede echar una mano. Gracias
el 04-27-2015 02:55 AM
Hola avimar,
aquí tienes un ejemplo de cómo podrías hacerlo.
Saludos!
Jesús
el 04-28-2015 02:36 AM
Gracias Jesús lo primero, soy nuevo en esto y la solución que me das me sirve como comienzo y aprendizaje. Yo lo que intento es que los datos de la matriz se vean cuando se encienda la luz verde y no cuando se pulse el stop, voy a experimentar un poco más esperando poder hacerlo yo, sino ya pediré de nuevo ayuda.
Gracias
el 04-28-2015 02:38 AM
De acuerdo, avimar.
Aquí estamos para ayudarte cuando lo necesites. Suerte con ello!
Saludos,
Jesús
el 06-10-2015 03:29 AM
Me he estado pegando con el código varios días y he rehecho el mismo simplificándolo porque las salidas las quiero cada minuto. El problema es el siguiente: cuando se da la orden de salida en la matriz se crean dos valores y yo solo necesito el primero que coincide exactamente con el 0 del segundero. Hay alguna forma de quitar ese dato o alguna estructura como el event structure que lo solucione. gracias
