el 03-13-2015 10:45 AM
Hola,
Me he quedado atascado en un programa que estoy haciendo y me gustaría pediros ayuda.
Tengo un DAQ, el cual obtiene una señal, y me gustaría que el TDMS me mostrase la gráfica de la velocidad, aceleración y desplazamiento, además de la señal en el dominio de la frecuencia ( FFT).
De la manera que lo tengo ahora mismo solo puedo mostrar la señal que obtiene mi DAQ, pero ni frecuencia ni nada.
Adjunto imagen con lo que tengo hecho a ver si alguien da con la solución:
¿ Cómo puedo obtener la señal en el TDMS de la funcion Spectral Measurement 2 por ejemplo?
Muchas gracias.
el 03-18-2015 06:26 AM
Muy buenas,
He detectado dos problemas:
1) Al usar el 'DAQmx Configure Logging (TDMS) VI' para guardar los datos leídos sólo te aseguras que se guarden los datos que salen directamente del 'DAQmx Read VI', es decir que sólo guardarás la señal obtenida por tu DAQ. Por tanto deberás usar las funciones de archivos TDMS.
2) Los archivos TDMS no aceptan el tipo de dato 'cluster' como dato de entrada, así que aunque se guardaran los dos sets de datos con el "Configure Logging", obtendrías un error de cable roto.
Te dejo aquí dos formas de resolver tu problema, para que elijas la que mejor se adapte a tu programa.
Espero haber sido de ayuda.
Un saludo.
el 03-18-2015 10:39 AM
Muchísimas gracias, funciona perfectamente!!!
Un saludo.
el 02-05-2019 02:25 PM
Hola amigo soy nuevo en esto de labview es decir nunca e guardado nada, tengo un problema espero me puedas ayudar asesoran dome o por donde caminar, Tengo un panel de alarma con 10 zonas la para identificar cada zona, debo escribirles un código único es decir Zona 1= ABC, Zona 2= ABD, Zona 3= BBB, ........ ETC. en la cual tengo mis entradas string en las cuales coloco estos valores en cada una, mi problema es que el programa no esta ejecutándose las 24 horas es decir requiero cerrado después de usarlo pero para ello requiero que cuando nuevamente lo ejecute esas zonas configuradas sigan presentes para evitar nuevamente estar capturando código por código y a su ves si requiero cambiar algún código de zona por otro también me lo permita, espero a ver sido explicativo y me puedas ayudar te agradecería mucho.
el 02-05-2019 02:38 PM
Murdoc, te aconsejaría abrir un nuevo tema para tu consulta, basado en tus requerimientos creo que podrías guardar los datos de tu control a un archivo, abre un nuevo tema y compartenos el programa que llevas (Código del VI) y estoy seguro que podemos ayudarte.
Saludos y buen dia
el 02-05-2019 03:34 PM
Gracias por tu pronta respuesta eso are.
