el 06-08-2017 01:26 PM
Hola!
Tengo algunas dudas que quizá alguno de ustedes me pueda despejar. Resulta que estoy tomando varios datos de deformación mediante Strain Gauge con un módulo NI9235 en un chasis NI9184. Para ello utilizo el Daq Assistant con el cual calibro los canales (offset y gain) y obtengo una hermosa caja que me entrega los datos que yo necesito. El problema es que tengo mas Strain Guage que canales y necesito ir rotando las mediciones entre distintos Strain gauge de un mismo ensayo que, por supuesto, tienen su propia calibración inicial y la caja generada por el Daq Assistant solo guarda la última calibración. Hay una forma que la caja generada por el Daq Assistant guarde, cargue y administre distintas configuraciones de sus canales? Debería calibrar cada Strain gauge una única vez, obtener el valor optimo de offset y ganancia, salvarlo a archivo y cargarlo cada vez que necesite medir ese Strain Guage. Cual es la forma recomendada para hacer esto?
Muchas gracias a todos.
Mariano.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-08-2017 03:45 PM
Hola Mirazulado,
Te recomiendo utilizar los VIs de bajo nivel de DAQmx en vez del DAQ Assistant, de tal suerte que puedas cambiar o seleccionar tus parámetros más rápidamente o programáticamente. Te dejo un tutorial: http://www.ni.com/video/1754/en/
Un saludo!
el 06-08-2017 05:59 PM
Muchas gracias Oscar. Algo de eso había leído pero no estaba seguro que fuera el método recomendado para hacer esto.
Otro saludo y gracias nuevamente!
Mariano.
el 06-09-2017 10:52 AM
No hay de qué, Mariano
Haznos saber si requieres de ayuda adicional, así como de los resultados de tu aplicación!
Un saludo!
el 06-12-2017 11:53 AM
Por ahora genere dos task distintos desde el MAX, calibre cada task con un juego de Strain Gauge distinto, los salvo y luego selecciono desde el programa principal el task con la calibración pertinente vía los DAQmx de bajo nivel como me has recomendado. El problema, mínimo por cierto, es que también estoy usando un viejo equipo SCXI1000 con un módulo SCXI1521B y el MAX me dice que la importación de Task para este equipo ya no es soportada. Tendré que generar cada task que necesite en la computadora destino manualmente, lo cual no es un problema para esta aplicación.
Gracias nuevamente.
Mariano.
el 06-12-2017 11:59 AM
Muchas gracias por compartirnos tu progreso, Mariano.
Mucho éxito con tu aplicación!
