el 06-26-2014 03:52 PM
Y no solo es un valor flotante, si no que son todas las mediciones que hace que se envian en un solo string
el 06-27-2014 11:42 AM
Hola DanielRamos
Si entendí bien tu problema, para descomponer el string puedes utilizar una función que se llama ¨String Subset¨, con esta puedes separar el string que estas recibiendo en cada una de las mediciones. Una vez que tengas las mediciones por separado, como comenta 13Cmmkl, puedes utilizar la función Frac/Exp String to Number. Anexo una imagen de masomenos como quedaría.
