cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Graficar datos desde RS232 (serial)
Y no solo es un valor flotante, si no que son todas las mediciones que hace que se envian en un solo string
0 kudos
Mensaje 11 de 12
2.341 Vistas
Hola DanielRamos
Si entendí bien tu problema, para descomponer el string puedes utilizar una función que se llama ¨String Subset¨, con esta puedes separar el string que estas recibiendo en cada una de las mediciones. Una vez que tengas las mediciones por separado, como comenta 13Cmmkl, puedes utilizar la función Frac/Exp String to Number. Anexo una imagen de masomenos como quedaría.
Omar R.
Technical Support Manager
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 12 de 12
2.325 Vistas
