cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Grafica en tiempo real
¡Resuelto!
Ir a solución
BUenos dias alguien que me pueda guiar de como podria hacer una grafica en tiempo real, esto es lo que llevo es para un varometro utilizo arduino
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.994 Vistas
Solución
Aceptado por fusfasi92
Buenos días fusfasi92
Espero estés muy bien. Revisando tu código y tu pregunta sobre la graficación de tu señal, te comento que puedes utilizar un waveform chart. El cual lo podrás insertar si te posiciones en tu panel frontal, y en la barra de funciones (dando click secundario en donde no exista ningún elemento), abrir el submenú de graphs y seleccionar la opción de "Waveform Chart". Después de colocarlo en tu panel frontal, podrás notar que en tu diagrama de bloques aparecerá representado como un indicador numérico (DBL). Conecta este elemento al mismo nodo de la variable que quieras graficar y dentro de tu ciclo while.
Te comento que puedes configurar varias opciones de tu gráfica como autoescalar el eje X, Y, personalizar la visualización, modificar el tamaño del buffer de valores a mostrar, etc. dando click secundario en la gráfica desde tu panel frontal.
Saludos y quedo en espera para ver si esta información te fue de utilidad.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
Mensaje 2 de 3
3.983 Vistas
Muchas gracias la información fue de mucha utilidad te agradezco por tomarte el tiempo y resolver esta duda
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.941 Vistas
