cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Grabación de micros utilizando Pickit 2 (microchip) y LabVIEW
Hola !
Se puede controlar el programa PICKIT 2 desde labVIEW?
Me imagino que seria con alguna DLL ... pero no se como hacerlo
Buenos dias !
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.527 Vistas
Hola Bofalmor,
Para comunicarse desde labVIEW con otro programa, tienes tres opciones basicas, que son ActiveX, DLLs y si el programam es sencillo y va por comandos, la linea de comandos. Te adjunto unos links interesantes para que sepas como utilizar cada una de estas tecnicas:
ActiveX:
(esto está en la ayuda de LabVIEW)http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvconcepts/using_activex_with_labview/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvhowto/calling_an_activex_object/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2983
(Este es un toturial con tres enlaces. Los otros dos aparecen al final de este documento) http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3831
DLLs:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2818
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3009
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A6705FEC7EA42300862567B70054206E?OpenDocument
(esto tambien es de la ayuda de LabVIEW) http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/8D930295FFBF9F7686256D2C00624728
Para utilizar la linea de comandos, tienes que utilizar el "System Exec.vi" que está en la paleta Connectivity>>Libraries & Executables de LabVIEW.
Para utilizar una u otra tecnica, depende de si este programa cuenta con servidor ActiveX, tiene DLLs de control o  puede controlarse a traves de comandos de la linea de comandos.
Salu2,
Remember Kudos those who help 😉
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.509 Vistas
