el 01-06-2012 02:47 PM
Hola foro!
De nueva cuenta solicito su apoyo, estoy tratando de exhibir datos de una lectura en una gráfica circular. En los controls del panel frontal encontré la función Pie (modern>>graph>>3D Graph>>) que hace lo que necesito. El problema es que esta gráfica autoajusta los colores según los valores máximos y mínimos que le estoy dando a la función 3D Pie, de modo que no puedo tener un color constante que indique una region especifica de la gráfica. Planeo hacer una asiganación de colores ordenandolos de menor a mayor e identificando como cambia el indice, pero el problema tambien es, que el Property Node no me da opción para cambiar los colores de cada dato. Alguien de ustedes sabe como puedo resolver el problema, o conoce algun método de presentación de datos tipo grafica circular?
Saludos a todos!
el 01-09-2012 09:31 AM
Hola D'Artagnan,
Te dejo algunos ejemplos que puedes utilizar como base para crear una gráfica circular para mostrar los datos de tu aplicación. Algunos utilizan objetos ActiveX y otros lo realizan de manera programática.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7453
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1980
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1376
Espero que te sirva esta información!!
Saludos,
Anuar Rojas
el 10-02-2020 08:12 AM
hola!.
cordial saludo, los link ya no funcionan, podrian actualizarlos?.
gracias.
