el 09-16-2015 10:46 AM
Buenos días, mi nombre es Cristian, actualmente estoy desarrollando el un prototipo de submarino robótico, y estoy implementando el control con un microcontrolador arduino uno, y para verificar el posicionamiento e inclinación de este compre un giroscopio MPU-6050, estuve buscando en internet y ya realice algunas pruebas y funciona muy bien con labview, mientras buscaba me encontré con este post : https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30248
Tiene un ejemplo excelente de la implementación de una gráfica 3D, pero como soy principiante usando labview no sé qué añadirle para poder enviar un dato serial al arduino al presionar una tecla ni en que parte del código del arduino añadirle la toma de decisión si llega el dato enviado desde labview.
Les agradecería mucho que me pudieran colaborar.
Gracias.
el 09-18-2015 06:10 PM
Hola Christian,
En el siguiente enlace hay una pagina que muestra como se puede hacer la comunicacion serial con un arduino a traves de LabVIEW, puede que te sea util en este caso.
https://physicslight.wordpress.com/2014/07/14/arduino-labview-serial-write-read/
el 11-23-2016 10:11 AM
¿Còmo hiciste para comunicar el giroscopio con labview?
el 11-29-2016 04:47 PM
Para comunicar un dispositivo con LabVIEW debes de tener conocimiento de que protocolo utiliza esta para comunicarse con tu computadora, por lo que seria necesario conocer esto, sabiendo esto se puede determinar que alternativas hay para comunicarse con LabVIEW
