el 03-28-2017 07:00 AM
Hola,
SOy nuevo en esto de labview y me gustaria saber como podria programar lo siguiente:
Tengo un array de 2D como este:
nº Fila | Tiempo | Salto a fila | Repeticiones |
1 | 10 | 2 | 1 |
2 | 20 | 3 | 1 |
3 | 20 | 4 | 1 |
4 | EV1 | 5 | 1 |
5 | 20 | 5 | 10 |
6 | 10 | 2 | 2 |
7 | 20 | 8 | 1 |
8 | 10 | 9 | 1 |
9 | 10 | 7 | 10 |
10 | 10 | 11 | 1 |
11 | EV2 | 12 | 1 |
12 | 30 | 0 | 10 |
Cada fila se ejecuta durante X segundo tal y como expecifica el campo tiempos, y esto puede repetirse cada X iteraciones dependiendo de los saltos y el numero de repeticiones expecificado en la tabla.
Lo que me gustaría sería saber cuanto tiempo pasa entre cada vez que se llega a un evento, EV1 , EV2 o mas si los hubiera.
gracias por adelantado y un saludo.
el 03-29-2017 04:07 PM
Hola AsierM!
Permite ver si entendí tu contexto.
Estas leyendo los datos de tu array de 2D, y estos los estas colocando en un ciclo que te permita de alguna forma controlar el tiempo que tarda dicho ciclo y a su vez enviarte a los siguientes datos del salto de fila. Si es así creo poder darte dos soluciones (existen mas por supuesto):
- Una de ellas es ir multiplicando el valor de la columna tiempo y el valor de la columna repetición para así al final sumarlas cuando llegas a determinado evento.
- La otra es obtener la hora del momento en que comienza el evento y nuevamente obtener la hora cuando finalice el mismo evento. Esto con el objetivo de llevar a cabo una diferencia (resta) de los tiempos y obtener el tiempo real (procesamiento de codigo + tiempo del retardo) que se genero.
Si no es así lo que deseas realizar, explica mas el contexto y si pudieras un archivo VI o imagen sería de gran ayuda.
Saludos.
el 03-30-2017 02:02 AM
Hola Jimbe,
Gracias por tu respuesta, aun no tengo en vi hecho con lo que no puedo ponerlo.
La finalidad de las columnas de salto y repetición seria hacer un bucle for, por ejemplo en este caso el primer bucle estaria en la fila 5 y esta se ejecutaria 10 veces. El segundo bucle estaría en la fila 6, con salto a la fila 2 por lo que se volverían a ejecutar las filas de 2 a 6 durante 2 veces y a su vez el bucle anterior se volveria a ejecutar otras 10 veces ya que esta dentro del sugundo( equivaldria a un for dentro de otro), no se si me e explicado bien.
Lo que quiero es saber el tiempo que transcurre hasta llegar a EV1 y EV2 (sin tener en cuenta la duración de estos, no es necesario).
Hasta ahora lo que hacia era ir recorriendo todos los for y sumando el tiempo, pero es algo muy ineficiente si la tabla es muy grande y el tiempo de ejecucion es alto.
gracias por adelantado, un saludo.
