el 08-03-2009 05:47 AM
Hola,
uso el LabWindows CVI 8.1
existe la forma de añadir un botón mas al GenericMessagePopup( )?, osea que tenga cuatro botones de elección.
Gracias por toda respuesta.
Abel.
el 08-03-2009 05:20 PM
Que tal Abel;
Una manera en la que puedes crear Pop-Ups con un número personalizado de botones es utilizando otro Panel con las Funciones InstallPopUp y RemovePopUp, en la dirección q se muestra a continuación hay un ejemplo en el que se explica más a fondo como utilizar dichas funciones.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5999
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 08-04-2009 01:06 AM
Hola Francisco,
gracias por la respuesta. La idea que tienes de usar otro Panel sería la adecuada, sin embargo quería evitarme todo ese código y ver la forma de crear un botón mas de una forma simple.
El mismo LabWindows te dá un mensaje de error con cuatro botones, me pregunto si esto lo hicieron con otro panel.
Saludos.
Abel.
el 08-04-2009 11:09 AM
Que tal Abel;
Como se menciona e el documento ligado a continuación los Pop-Ups se manejan de la manera mas simple posible, por lo que las posibilidades de personalización son limitadas, en el caso de agregar o quitar botones no hay ninguna propiedad disponible, las características modificables se muestran también en el documento ligado.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E3895C6C4FDB12CD86256F1100663F06?OpenDocument
Espero que la información te sea de utilidad.
Suerte
