el 04-10-2014 03:49 AM
Buenos días
Les cuento mi problema. Quiero realizar un generador de ondas virtual pero no existe el LIFA para conectar Arduino DUE con Labview. Mi idea ha sido sacar la señal de forma digital mediante un puerto PWM de un arduino UNO y, esa salida, conectarla a una entrada PWM de Arduino DUE y realizar un programa para que esta entrada salga por el DAC que tiene integrado DUE para que la señal digital se transformara a analógica.
Sin embargo, no me funciona el programa que he creado para Arduino DUE. ¿Alguien me puede ayudar?
Gracias!
el 04-30-2014 02:01 PM
Hola
Para poder ayudar es necesario que subas tu codigo de Labview.
Saludos
el 06-24-2015 03:33 PM
Hola estoy haciendo algo parecido a este generadro y lo tengo que conectar a una etapa de amplificación solo que la señal de salida del DAC es de 2 V y cuando conecto a la etapa de amplificacion la señal cambia a 1 volt y se distorsiona un poco
ayuda por favor
