el 03-28-2006 02:06 PM
el 03-31-2006 10:26 AM
el 04-06-2006 12:21 PM
Ok, gracias por tu ayuda, voy a probar lo que me dices, pero supongamos que quiero que mientras la grafica se genere (se este simulando) exista un boton que detenga la grafica y que al volverle a dar la grafica siga, ¿Como podria hacer esto?.
¿Podria hacer que la grafica se genere solo en un determinado tiempo que yo indique?
04-06-2006 12:21 PM - editado 04-06-2006 12:21 PM
Gracias de antemano
Mensaje editado por johnathan
el 04-07-2006 12:58 PM
Johnathan, para hacer lo que mencionas debes utilizar un registro en donde vas almacenando los datos de la grafica y en caso que quieras detener la visualizacion simplemente dejas de actualizar el registro para que se quede con el ultimo dato de la simulacion. Aqui te adjunto una imagen de un VI muy sencillo que realiza esta tarea, espero te sirva. Saludos!
el 05-07-2006 03:01 PM
el 05-15-2006 04:45 PM
el 03-10-2014 01:26 AM
Hola que tal tengo que realizar este ejercicio pero realmente no se como realizarlo cualquier aporte se agradecería
Realice un Vi, que en el panel frontal se simule el arranque de una torre de
enfriamiento (ventilador en movimiento/led encendido), y la detención con un
botón por medio de una DAQ. El arranque del ventilador debe cumplir con una
rampa de aceleración que este de 15 al 100%, la curva de aceleración debe
tener un ángulo de 18°, calcule los incrementos de aceleración y muéstrelo en
una gráfica. La señal de aceleración debe estar de 0 a 5V en una salida.
