el 08-19-2015 05:45 AM
Hola,
Tengo un adaptador GPIB-USB corriendo sobre Windows 7 y funciona correctamente.
Sin embargo, me ha ocurrido en un par de ocasiones que no se inicia correctamente. La solución es ir al Administrador de Dispositivos de Windows y deshabilitar y volver a habilitar el dispositivo GPIB-USB. El problema es que el Adaptador está instalado en un sistema de producción que debe arrancar automáticamente y si el dispositivo GPIB no arranca correctamente al inicio puede provocar un paro en producción.
¿Alguien se ha encontrado anteriormente con este problema y tiene la solución?
Adjunto imágenes de la configuración del GPIB. No dispongo de imágenes en el momento en que funciona incorrectamente. Cuando consiga reproducirlo, las tomaré y las colocaré en este Post.
Gracias de antemano, un saludo,
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-24-2015 10:35 AM
Buenas tardes,
¿has chequeado si el servicio NI GPIB Enumeration Service esta correctamente configurado?
Para que este servicio se lance al arrancar Windows, es necesario configurar su start type como Automatic.
el 08-25-2015 04:27 AM
Hola, buenos días,
Sí, lo comprobé, pues en otros post de la comunidad en inglés hacía referencia a ello y está correcto: Arranque Automático.
Lo fastidioso de la cuestión es que me ha ocurrido sólo dos vecesde todas las que he arrancado el sistema.
De hecho, como puse en el post inicial, cuando se me reproduzca, enviaré imágenes del estado del servicio, el Device Manager etc... para ver si puede servir de aclaración.
Gracias por el interés en responder.
el 08-26-2015 02:33 AM
Buenos dias,
si el sistema operativo tarda un cierto tiempo en arrancar (debido a que tiene que proporcionar recursos a otros servicios) puede hacer que los servicios NI Device Loader y NI Configuration Services lleguen a su timeout y no lleguen a arrancar (aunque estén configurados para arrancar de manera automática).
Para asegurar que se inicien, debes configurar los servicios para que se reinicien después del primer, del segundo y de los subsiguientes errores, tal y como se indica en el siguiente enlace:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0819391CA91B3EB38625731D00024649
Espero que la información te sirva de ayuda.
el 08-26-2015 04:18 AM
Hola, buenos días,
Lo probaré. Si no se reproduce nunca más, estará solucionado :-)).
Si vuelve a producirse, subiré imágenes que puedan servir de ayuda.
Gracias por la respuesta.
Saludos,
IKERSE escribió:
Buenos dias,
