el 04-27-2012 09:51 PM
Hola,
Esta pregunta ya la publiqué hace un rato, pero por error lo hice en otro foro y no sé cómo eliminarlo. En realidad quería postarlo acá.
Estoy haciendo un programa que en una primera instancia adquiere y registra señales provenientes de unos sensores. Utilizo para ésto el VI Express "Write to measurement fie". Guarda una columna de datos por sensor en un archivo lvm.
El programa además realiza un análisis espectral en tiempo real, que funciona bien.
Ahora quiero hacer que en otra instancia el usuario pueda abrir uno de los archivos y ejecutar el análisis espectral de toda la señal adquirida, pero por alguna razón no lo hace bien.Cuando leo el archivo con el VI "Read from measurement! file", la información del tiempo no está o se lee incorrectamente, y al aplicar el "Spectral measurements" las frecuencias no son las correctas..
Alguien puede decirme cómo realizar la FFT de una señal guardada en un archivo, correctamente?
Muchas gracias
Sebastian
el 04-27-2012 10:56 PM
Hola Sebastian,
Bueno el primer paso seria que abrieras el archivo lvm ( lo puedes hacer con el notepad de windows ) y verifiques que estas almaceando la informacion de tiempo, te lo pregunto ya que por default el express VI Write to Measurement File no almacena la informacion de tiempo, ese parametro lo tienes que seleccionar en la pantalla de configuracion del express VI ( te adjunto imagen )
Saludos
Mart G
el 04-28-2012 01:13 AM
Hola Mart, gracias por responder.
Sí, los archivos tienen una columna de tiempo y luego varias para las señales.
El problema es que al leer el archivo, el programa no asocia las muestras de señal con el tiempo, considera que la columna de tiempo es un canal más.
el 04-30-2012 01:15 PM
Hola Sebastian,
hay que seleccionar la opción "First column is time channel" si usted está usando Read from Measurement File VI para leer el archivo
you should select the option "First column is time channel" if you are using Read from Measurement File VI to read your file.
Saludos,
