el 08-02-2012 02:18 AM
Saludos, agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar.
Tenemos unas HMI y un compact rio que tienen ambos cargados sus vis y funcionando perfectamente, no contamos con los vis que se les cargaron ya que se descompuso un disco duro de nuestra maquina donde lo trabajamos, pero este mismo sistema lo queremos recuperar, es una especie de backup del programa para pasarlo a otros equipos. ya que nesesitamos aun montarlo en mas equipos, y volverlo a trabajar requeriria de un tiempo bastante considerable.
utilizo labview 2011, windows 7
pd. traten siempre de tener una copia de su proyecto y sustituyanlo cada vez que vayan avanzando.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-07-2012 09:16 AM
Que tal Cesar,
Para poder recuperar esto, del HMI debes buscar el ejecutable que le descargaste y lo puedes copiar a otra HMI.
Para el cRIO, debes utilizar los VIs de RT para poder hacer un backup del disco duro del cRIO y con esos mismos VIs puedes descargarlo a otro cRIO. La única limitante aquí es que el HW debe de estar configurado igual de lo que estpa en el otro cRIO. Es decir, todo debe de estar igual.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370622G-01
Saludos,
el 08-07-2012 11:32 AM
Gracias Luis,
realmente lo que nesesitamos es recuperar el codigo ya que aun le faltaban ajustes de programacion, pero decidimos empezar de cero otra ves, ya que no podemos tener el equipo configurado de la misma forma para todos los procesos.
por otro lado ya probe lo de la liga anterior y me ha funcionado, pero como ya lo mencionaste unicamente con otro equipo configurado igualmente.
el 08-07-2012 11:42 AM
Que tal Cesar,
Lo único que se podría hacer, si y solo si, tienes tu ejecutable como allow debugging puedes utilizar la herramienta de depuración de ejecutalbes en Tools en el getting started y puedes ver el código, no lo puedes modificar pero lo puedes ver y ya con eso, lo puedes reproducir en otro VI.
Espero que sea de ayuda!
Saludos,
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
