el 07-13-2009 08:52 AM
Buenos dias.
De nuevo por este extraordinario foro.
Espero me puedan ayudar. El problema es el siguiente he realizado pruebas con labview 7.0 y el datasocket para comunicacion remota ( desde otro pc ), para ello he tenido que crear variables en el datasocket server, lo cual me permitia accesarlas desde el otro pc; las pruebas han resultado satisfactorias, pero la duda surge ahora cuando quiero realizar las pruebas en las pc que finalmenterealizaran el trabajo: Como puedo hacer para poder trasladar/migrar/exportar las variables que se han creado en el datasocket server para poder trasladarlas a otra pc, o es que necesariamente tendre que volverlas a crear en esa otra pc ?
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-13-2009 05:07 PM
El sig. texto está tomado de la ayuda en línea para Datasocket Server (LV7.1, debe ser igual para LV7.0... supongo o al menos muy parecido)
Saludos!!
You can create multiple DataSocket Server configurations and import and export them, which is especially useful when you want a DataSocket Server on another computer to have the same configuration as the one on the local computer because you cannot configure the DataSocket Server remotely or programmatically. You must locally configure the DataSocket Server with the DataSocket Server Manager. By default, the DataSocket Server uses the configuration specified in cwdssini.dss, which exists in the same directory as the DataSocket Server executable.
After you configure settings in the DataSocket Server Manager, select Settings»Save Settings Now to save the settings to cwdssini.dss.
To import settings from another file, select Settings»Import Settings and select a file from the Open DataSocket Server configuration dialog box.
To save the current configuration of the DataSocket Server so you can load it on another computer or at a later time, select Settings»Export Settings and select a file from the Save DataSocket Server configuration dialog box.
el 07-14-2009 10:14 AM
En horabuena !!! Gracias por la ayuda, aunque me habia dado una vuelta por el Help no lo hice de manera muy acusiosa.
Gracias.
