cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Eventos para más de un cluster de Radio Button.
Buenas tarde con todos,
Tengo un pequeño inconveniente con la visualización de mi ventana principal. Sucede que como se muestra en la imagen quiero tener la opción de poder visualizar un graficó interesectando dos opciones de Radio Button. Para ello use la compuerta 'Y' pero como tengo dos Cluster de Radio Button uso Event Structure para darle un caso a cada uno, es decir que quiero por ejemplo que se pueda ver el Espectro y luego se pueda elegir de acuerdo al otro Radio Button si será Espetro de Amplitud o Espectro de Fase. Cuando aplico ello me está ocultando todas las Waveform Chart. Será que no debo usar aquellas compuerta lógicas?. Desde ya, agradezco su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.823 Vistas
Buenos Días Leonidas,
No creo que se están ocultando las Waveform Charts por cuenta del uso de la compuerta 'Y' (para mi hace sentido lo que hizo), sino por otro punto de su codigo que no esté correcto.
Comprendo lo que quieres hacer, pero si posible me envie su código para que yo le pueda hacer mi sugeréncias en su contexto.
Saludos.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.624 Vistas
