Buenas tardes, tengo un problema con la sstructuta Event, tengo Una estrucura de casos, ejemplo, así: inicio, medir, abrir, cerrar. En el caso medir tengo una estructura event en el cual debo encender y apagar unos LEDs Por acción de un botón.
El problema es que a causa del event no se me ejecuta el caso de abrir.
Como puedo hacer para cerrar el event y que me.pasenal caso abrir.
no es sencillo aconsejarte sobre esto sin ver cómo lo estás haciendo, pero creo que debes colocar alguna condición dentro del event structure para que se vaya al caso "abrir". Te dejo algo de información de cómo se maneja un máquina de estados con estructura de eventos:
