cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Estructura event
Buenas tardes, tengo un problema con la sstructuta Event, tengo Una estrucura de casos, ejemplo, así: inicio, medir, abrir, cerrar. En el caso medir tengo una estructura event en el cual debo encender y apagar unos LEDs Por acción de un botón.
El problema es que a causa del event no se me ejecuta el caso de abrir.
Como puedo hacer para cerrar el event y que me.pasenal caso abrir.
Gracias. Soy muy nueva en Labview.
Angy Pirazan
Estudiante de Ingeniera Química
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.166 Vistas
Hola IQAngie,
no es sencillo aconsejarte sobre esto sin ver cómo lo estás haciendo, pero creo que debes colocar alguna condición dentro del event structure para que se vaya al caso "abrir". Te dejo algo de información de cómo se maneja un máquina de estados con estructura de eventos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZR3qSX4e94c#t=160
http://www.ni.com/white-paper/5785/en/
Ahora si gustas, puedes subir el código y te ayudamos un poco más 😉
Saludos !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
Mensaje 2 de 2
4.106 Vistas
