cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esto funciona?
¡Resuelto!
Ir a solución
Saludos a todos
Quiero encender 1 torreta de 3 LEDS de 12VCC con una corriente de 149 mA con una NI USB-6002 el cual lei que la corriente maxima de esta DAQ es de 150 mA
Lo que pensaba hacer era poner una fuente externa de 12 VCC para encender los 3 LEDS y conectar la salidas digitales a la salida de los 3 leds que son LUZ 1, LUZ 2 y LUZ 3 en el diagrama y supuestamente me deberia de funcionar pero quisiera estar mas seguro y en caso de que no sea posible esto que se necesitaria para serlo
Aqui adjuntare las especificciones de la torreta para el que me quiera apoyar con su repuesta
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.349 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Kuro-moon
Que tal Kuro-moon.
Gusto en saludarte. Efectivamente, como comentas será necesario que uses una fuente externa para poder polarizar tus leds, puedes usar un transistor BJT (ej. TIP 41) para proveer la corriente necesaria a cada uno de los leds.
Puedes usar el diagrama que te recomendaron en el siguiente foro:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Encender-LEDS-de-mas-capacidad/td-p/3107868
El cual tendrá el efecto de dejar el paso de corriente o no usando un transistor en forma de corte/saturacion.
Saludos y éxito en tu aplicación!
-- Luis C.
Mensaje 2 de 3
4.342 Vistas
Un gusto en saludarte Luis gracias por darme luz verde en esta aplicacion
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.311 Vistas
