el 05-21-2009 12:02 PM
Hola, me encuentro desarrollando una proyecto en el que capturo unos datos por el puerto USB, esos datos los capturo en un array, me gustaria saber como puedo escribir la informacion de este array en una tabla para que en el caso que me llegue mas de un dato (cada dato en un buffer diferente) no se pierda absolutamente nada de informacion.
buffer3 buffer2 buffer1 tabla
0 3 5 5 2 1 8 3 3
1 3 2 => array => 3 3 3 4 2 6
5 3 1 0 1 5 7 4 2
7 4 8
4 2 3
2 6 3
Dejo un ejemplo un poco mas grafico de lo que pretendo porque no se si fui lo suficientemente claro con la pregunta, la idea es que voy a recibir por el puerto la informacion de manera seguida desde el buffer 1 hasta el 3, esta informacion me la va a recibir un solo arreglo y la quiero almacenar en la tabla para no perder datos.
De amtemanmmo gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-26-2009 11:28 AM
Hola Nestorg85
Para trabajar com Arrays como tu deseas, creo que la mejor opción es la función llamada "Build Array".
Envio um ejemplo, donde trabajo com esta función e como es la salida.
Hay tambien un ejemplo en el NI Example Finder, llamado "Build Array.vi"
Cordiales saludos
André Bassoli Napoleão
Application Engeneering
National Instruments Brazil
