el 12-10-2014 04:49 AM
Hola a todos!!
Me gustaría saber que caracteres debo poner en el format string de un control numérico para que el operario pueda escribir números positivos y negativos pero sólo con dos decimales y así evitar porblemas de redondeo.
Es decir que si en el string quiere escribir -345,678 el operario sólo pueda escribir -345,67.
Gracias y un saludo de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-15-2014 04:07 PM
Que tal,
En la parte de propiedades del control puedes modificar esta propiedad, específicamente en la parte de Display Format. Solamente debemos de poner que queremos dos digitos de precisión y esto estará modificando esta propiedad. Te envio una imagen para que sea un poco más claro.
Espero que esto sea lo que necesitas, cualquier detalle estamos a la orden.
Saludos !!!
el 12-16-2014 05:14 AM
Gracias Omar.
Actualmente lo tengo con esa opción.Pero me deja escribir los decimales que quiera pero una vez que hago click fuera del recuadro sólo se quedan los dos decimales que necesito.
¿Hay alguna forma en la que sólo me deje escribir dos decimales aunque siga tecleando números en el teclado?
No sé si me explico bien, si no entiendes algo dímelo.
Un saludo y gracias por tu tiempo.
el 12-18-2014 01:19 AM
hola, tengo unas dudas.
Soy nuevo en Labview y estoy haciendo una lectura de 8 señales analogas con una DAQ keithley 3102 y la ayuda de un multiplexor extra.
Cuando inicio mi programa éste funciona muy lento, tengo unos indicadores led me que determinan en que canal es seleccionado el mux, pero cuando transcurre los minutos se hace mas lenta la ejecucion del programa (esto lo veo en la variacion de los led).
¿Cómo se cual es el ciclo de maquina de Labview?
¿Se puede configurar el ciclo de maquina de una DAQ y quien determina eso? (se supone que se debe de poder modificarlo como en un microcontrolador con un cristal o no)
el 12-18-2014 05:35 AM
Hola ddddgdregert245.
Me gustaría ayudarte pero no sé la respuesta de eso, publica tu pregunta en el foro y no en un post abierto con otra pregunta.
Suerte y un saludo.
el 12-19-2014 11:21 AM
Buen día,
Creo que nanoalberto tiene razon, te recomiendo hagas otro post, esto para que se ponga más atención a tu problema y se resuelva más rapido.
Nanoalberto,
ya he buscado la manera de hacer esto cambiando las propiedades de manera directa y por medio de nodos de propiedad, pero no he encontrado que se pueda hacer. Te deja escribir todos los valores, pero los redondea a dos cifras. Me temo que no es posible esto que buscas...
Saludos!
el 12-26-2014 04:45 AM
Gracias Omar entonces cerraré el post.
Un saludo a todos
el 03-19-2015 12:03 PM
Ahora que he entrado he estado tratande de ver como funciona el foro y vi tu perfil asi que te intentare ayudar con un post anterior tengo
una pequeña idea aunque no se para que la requieras deberas adaptarla a tu programa checa la imagen.
