el 04-14-2014 09:54 AM
Tengo un programa ejecutandose en el CompactRIO para el control de una Unidad de Tratamiento de Aire y desearía tener el control y la monitorización a través de una navegador web. Para ello he realizado todos los pasos que figuran en un manual que encontre en la web de National Instrument, pero a en vez de visualizar el panel frontal del "vi" aparece el aviso"Server not support remote panels". ¿Que puede estar ocurriendo y como lo puedo solucionar? Adjunto una captura de imagenes de la configuración y otras. Gracias por el tiempo prestado.
el 04-15-2014 07:21 AM
Hola Acadenas
Tengo varias preguntas para poder ayudarte.
¿Que navegador estas utilizando?. En el pc donde tienes la aplicacion corriendo, ¿tienes el vi y Labview professional o full, o solo tienes un ejecutable?. ¿estas utilizando el servidor web de Labview u otro como Apache?. ¿tienes desploquedado el puerto HTTP 8000? ¿tienes habilitado el Firewall?.
Saludos
el 04-16-2014 01:08 PM
el 04-16-2014 03:54 PM
Hola
Mal entendi tu primer post, y creí que querias monitorear un codigo de un ejectuble de otro pc.
Ahora que se que estas utilizando un compact Rio, hay otras cosas que aclarar, primero que todo me gustaria ver el tutorial o manual del servidor web o front panel remoto que estas utilizando. Segundo ¿como es la red de donde quieres monitorear el Compact Rio, es local LAN o es a distancia WAN?
Saludos
el 04-20-2014 02:19 PM
Hola;
La red desde la que quiero acceder es local, esto es, no hay router por el medio. Respecto al manual qye he seguido aqui te lo adjunto.
Gracias nuevamente por el tiempo prestado. Un saludo
el 04-20-2014 03:43 PM
Que tal acadenas
Una de las cosas que se tienen que confirmar es que se halla instalado el LabVIEW Run Time Engine ---> http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/es/pg/1/sn/catnav:du/q/labview%20run%20...
En en el PC donde se va a visualizar el panel remoto, de lo contrario no se va a poder visualizar.
el 04-21-2014 02:16 AM
Muchas gracias por dedicarme parte de tu tiempo.
Lo tengo instalado el RunTime Engine ya que consigo ver con el navegador IE otros "VIs" que se estan cargados en un PC.
¿Que puede no estar funcionando y como solucionarlo? Gracias
el 12-14-2015 02:12 PM
Hola buenas tardes;
Estoy trabajando con un cRIO-9074 en modo sacan. Y he tratado de publicar el panel frontal y no lo he logrado, no se a que se deba, ocupe el mismo archivo que se presentó en esta discusión PUBLICACION WEB DESDE COMPACTRIO.doc 171 KB , también ya revise que esté instalado Run time. Y bueno no carga el panel solo me sale que la dirección IP no es válida, resalto que configure al cRIO con una dirección fija.
12-14-2015 02:18 PM - editado 12-14-2015 02:19 PM
zara222 escribió:
Hola buenas tardes;
Hola:
En el navegador no tienes que poner el link al archivo html.
Debes de poner http://xxx.xxx.xxx.xxx/SCADA.lproj.....html
donde xxx.xxxx.xxxx.xxxx son los 4 números de la dirección IP.
Saludos y suerte..
