el 04-25-2010 10:37 AM
Hola tengo un problema para pasar de un array a un cluster.Quiero mover un objeto 3d, para hacerlo, uso la función translate object y los datos del movimiento se dan en un cluster. De estos datos, dos son siempre zero y el otro es el que varia. He intentado hacer un array con dos constantes a zero y un slide control para variar el parametro de movimiento pero no puedo pasarlo a cluster. ¿Como puedo solucionarlo? Adjunto una imagen de lo que estoy intentando hacer.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-25-2010 11:17 AM
Hola, el problema probablemente sea el tamaño de los clusters, el VI espera uno de tamaño 3 y el que le pasas sospecho que es 9. Puedes comprobar esto creando un indicador después de pasar el array a cluster.
Esto se debe a que por defecto el tamaño del cluster que genera Array to Cluster es 9 (http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvdialog/cluster_size_dialog_box/), puedes cambiarlo haciendo click derecho sobre esta función y Cluster Size...
el 04-25-2010 12:06 PM
