el 02-01-2014 01:58 AM
Hola que tal, les agradeceria su ayuda.
Tengo el siguiente problema: Instale Labview 2013 junto con VI Package Manager y NI Visa, cuando abro el Package manager busco el toolkit de arduino, lo encuentro y le doy instalar le doy siguiente y me aparece esto:
Habia instalado Lab View en la version de x64 bits y me salia ese error pense en desinstalarlo y probar con una version de x86 osea 32 bits pero sigo con el mismo problema les agradeceria mucho su ayuda.
el 02-01-2014 08:27 AM
Básicamente no estas permitiendo que VIPM se comunique con LabVIEW para que haga cambios. Esto es por la configuración que tiene actualmente el VI server. Esto se ajusta en "Tools >> Options >> VI server" , alli se debe permitir el acceso a la máquina local en "MAchine access" y "Exported VIs"
el 02-01-2014 12:16 PM
el 02-01-2014 10:25 PM
Hola que tal, puse mi programa tal cual me dijiste y me sigue arrojando el mismo error, agradeceria tu ayuda nuevamente.
el 02-02-2014 11:25 AM
Intenta con el asterisco "*" tal como se observa en la imagen que yo había adjuntado.
el 02-04-2014 09:08 PM
lo revisare gracias amigo
el 03-05-2014 06:00 PM
Pudiste resolver el problema con la instalación de la interfaz para arduino?
el 03-15-2014 02:42 PM
hola ya lo intente a si como muestras en tus imagenes pero sigue sin poder dejarme instalar el interfaz alguna otra opcion
el 03-15-2014 10:22 PM
Hola con esta información puedes resolver el problema.
http://support.jki.net/entries/21447601-Resolving-issues-with-VIPM-connecting-to-LabVIEW
Note: If the problem you are having is that your list of LabVIEW versions list is empty in VIPM, then look here.
For Mac OS: See also Here
Sometimes VIPM has trouble connecting to LabVIEW to perform installation of Add-ons. The following is a list of things you can try to fix the problem.
03-27-2014 12:45 PM - editado 03-27-2014 12:51 PM
buenas
a mi me sale absolutamente todo vasio
me dice que tengo que configurar la version
pero no hay ninguna version
he intentatado de varias maneras y en una de ellas me dice que que no es compatible con el toolkit de aruino
agradesco ayudas gracias
