cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al escribir en BD
Hola que tal amigos, cuando trato de insertar un nuevo dato en una base de datos donde las columnas y las tablas son variables me aparece el siguiente error en el vi
Error 1 occurred at "NI_Database_API.lvlib:Conn getDataToModify.vi:1"
Possible reason(s):
Object 0x000000 is not valid.
me podrian ayudar les dejo el vi
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.725 Vistas
Hola
Este error se refiere a que la conexión con tu Base de Datos no es válida.  En ocasiones esto es porque se ha perdido físicamente la conexión con la computadora que contiene la base de datos o dicha conexión es muy lenta. En todo caso revisa con un VI que solo se dedique a conectar a la base de datos si no te marca error, o  corre el VI en ejecución resaltada para ver exactamente desde dónde se origina el error.
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.724 Vistas
