cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al crear instalador WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
BueBuenos dias,
Estoy crean el instalador de mi programa con labview 8.2 pero después de crearlo e intantar instalar me sale el siguiente error:
Developer error.The following errors were found in your ini file:
1.Specified file not found:[MsiEngine]WinNTpATH=supporfiles\WindowsInstaller-KB893803-V2-X86.exe
Correct the ini file and try again.
.\ConfigInfo.cpp(2653): IInstallerError 11006
Developer Error. The following errors were found in your ini file:
1. Specified file not found: [MsiEngine] WinNTPath = supportfiles\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
¿ a que puede ser debido?
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
5.266 Vistas
Hola Noelia!
Este error es causado generalmente por que alguno de los archivos necesarios para tu instalador falta al momento de crearlo, el error está descrito en el siguiente documento:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/87F2DBC8FCC7629586257315007BC0BF?OpenDocument
Como viene especificado en el documento, es necesario que agregues todos los archivos necesarios, si llamas desde distintas rutas y que todos los paths correspondan adecuadamente.
Espero esto te sirva.
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
5.264 Vistas
