09-19-2014 12:35 PM - editado 09-19-2014 12:40 PM
Buen día, estoy intentando realizar la conexión de un dispositivo Sentron Pac3200 con Labview 2011 mediante protocolo Modbus (Maestro-Esclavo), el Pac3200 debe enviar valores de voltaje de tipo flotante al Labview para aquí poder visualizarlos, pero envia un error ya que no encuentra la señal de la variable que debe enviar el Pac3200.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-22-2014 08:20 AM
Que tal Fer_Ruiz
Te recomiendo seguir los pasos en este KB para resolver el problema que se está presentando.
AE KB 5QR8DNDO: Error -1967353908 With Modbus Master IO Server When Reading Valid Registers
Saludos
el 09-22-2014 11:24 AM
Que tal JuDa, ya he intentado ese procedimiento y sigue sin solucionar el problema.
Te agradeceré si tienes otra opción
el 10-07-2014 06:45 PM
Que tal Fer_Ruiz
Encontré algunos casos similares que reportan este error pero todos son porque ***** está tratando de leer una dirección que no existe en el esclavo Modbus. Te pediría que revisaras la documentación del esclavo para revisar si no necesita un formato especial la dirección o si tiene alguna dirección en específico que esté reservada y que puede ser que esta no permita la lectura.
Avísame si encuentras algo que nos ayude a entender mejor el problema por lo pronto seguimos revisando si tenemos algo más documentado.
Saludos
el 10-08-2014 08:09 AM
Que tal JuDa
Pues te explico, no encontramos la manera de solucionarlo creando el maestro con un servidor MODBUS en Labview, pero encontramos un VI de un ejemplo que subieron a un foro, el cual abre una comunicación mediante la IP y el puerto de la computadora, este VI fue el que usamos como punto de partida, solo hicimos unos ajustes para leer los datos, ya que el PAC envia datos tipo flotante y el protocolo Modbus usa I16 tuvimos que leer 2 registros diferentes, unirlos nuevamente y convertirlos a flotatentes para su correcta representación, para esto usamos el bloque "Type Cast"... y pues esta fue la forma en que logramos solucionarlo, no fue la manera en que esperabamos pero nos funciono.
Muchas gracias por tus consejos y ayuda, que tengas una excelente semana.
