Hola a todos.
Este es mi primer post en este foro de discusión y ayuda, asi que un saludo a todos.
Escribo porque no consigo hacer funcionar mi tarjeta GPIB-PCI sobre mandriva 2007, exactamente dispongo de esta distro:
vicente@localhost ~]$ cat
/etc/product.id
vendor=Mandriva,distribution=Mandriva
Linux,type=Basic,version=2007.1,branch=Official,release=1,arch=i586,product=One
El caso es que la instalación de Visa for linux 2.5 fue imposible, a tal efecto, intenté instalar alguna de las versiones de NI-KAL, encontrando el mismo error en todos los intentos:
[root@localhost NIKAL15]# ./INSTALL***************************************************************************** NI-KAL Installer Distribution version 1.5.0f0 for Linux/x86 32-bit*****************************************************************************National Instruments products support the following Linux distributions: Mandriva Linux Official openSUSE Red Hat Enterprise Linux WSRefer to README.txt for the latest information at the time of release.Refer to www.ni.com/linux for the most recent information about Linuxsupport at National Instruments.Continue? [Yn] yChecking required install tools...Checking installer tool versions...rpm 4.4.6 can be used with a default installation pathtar 1.16Checking dependencies...glibc 2.4Unpacking install files to /tmp/nikal-1.5.0f0.install...gcc Not found in current pathobjcopy Not found in current pathstrings Not found in current path*** ERROR: Some required tools are missing or were not found. ***¿Qué está pasando con el paquete gcc? ¿se puede solucionar con un enlace al path correcto?
Gracias.
