el 08-25-2016 02:18 PM
Tengo que adquirir 32 canales de datos con una frecuencia de muestro de 10k , soy nuevo en labview , por lo tanto estoy utilizando Daqmx express y write to maesurement file, el erro se genera en este ultimo, abria alguna manera de solucionar este error, tengo que muestrar por varios dias pero lo maximo que dura son 5 min, he llegado a pensar que es por la cantidad de datos, puesto que estoy tomando datos cada 0.0001 seg , y cada archivo generado por excel se llena en aproximadamente 6 seg, para no exceder el maximo de 16 bit , alguna manera otra manejar de almacenar los datos que no sea usando este compenente expres?
el 08-25-2016 04:59 PM
Hola Manuelb15,
Ha considerado utilizar el formato de archivo TDMS? Dada la gran cantidad de datos que se están almacenando, el rendimiento de un archivo binario como éste puede ser mayor al de excel o CSV. Puede conocer más sobre éstos archivos en: http://www.ni.com/white-paper/3727/en/, http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361N-01/lvhowto/ni_test_data_exchange/ y un ejemplo https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-11298.
Un saludo!
el 08-25-2016 11:03 PM
El archivo lo estoy almacenando en TDMS , y necesito procesar estos datos, por lo tanto debo de usar el importador de Excel y el maximo de datos por archivo son 6553 , y ese diagrama ya lo he utilizado el problema es que necesito procesar 32 entradas analogicas y por eso no supe como utilizar esa configuracion que es solo para 1 canal
el 08-26-2016 11:19 AM
Hola Manuelb15,
Para seleccionar varios canales se usa la opción Browse en la entrada y sesleccionando con Shift o Cotrol los puertos deseados; o se puede escribir directamente la cantidad de canales deseada. Por ejemplo, aquí tengo un dispositivo "Dev1" de 80 entradas analógicas "ai0 - ai79" mediante las cuales adquiero su voltaje y lo guardo en mi archivo TDMS.
Para poder exportar los datos a excel, quizá es una opción realizar la lectura del archivo desde LabVIEW, posterior a la adquisición, y guardarlo en un CSV para poderlo abrir desde Excel, sin tener el problema de la cantidad de celdas
Espero te funcione, saludos!
