el 04-16-2015 11:30 AM
Hola buen dia!
Actualmente estoy corriendo una prueba la cual recopila diversos datos de presion y tempertura con este equipo:
cDAQ-9178
NI 9205
NI 9435
NI 9425
NI 9476
NI 9264 y otros
El problema que he estado teniendo es que a cierto tiempo me aparece este error:
Agredeceria mucho su apoyo para poder darle solucion a este error
Saludos y muchas gracias!
el 04-17-2015 10:26 AM
Que tal deyvid01:
Si estás realizando varios accesos a tu archivo donde estaás guardando tus datos o este se encuentra en alguna estructura ciclica puede ser que el archivo todavía está abierto en algún lugar del código y por esto no lo puede accesar. Podrías compartirnos tu código para que lo revisemos y checar en donde puede estar el error??
También si nos puedes enviar el sistema operativo en el que estás corriendo tu programa y la versión de LabVIEW.
Muchas gracias
el 04-24-2015 11:52 AM
Que tal Juda
Y a que el programa es de la compañia a la que le estoy dando servicio no me es posible compartirte el codigo,disculpame.
Pero me podrias apoyar al recomentarme una estructura adecuada para generar archivos de escritura ya que aqui es donde tengo este detalle
Saludos y muchas gracias por tu apoyo!
05-07-2015 11:56 AM - editado 05-07-2015 12:00 PM
Hola Deyvid01:
Te puedo recomendar la siguiente estructura para generar archivos de escritura, en la cual comienzas inicializando tus tareas DAQ, posteriormente realizas la lectura de tu información, y al final guardas la información recopilada.
En este ejemplo que te adjunto, genero un reporte, el cual incluso puede tener formato HTML, Word o Excel, despues guardardo la información en éste. La gran ventaja es que puedes indicar la ruta de algún archivo existente, o dejar en blanco la ruta y automáticamente al finalizar tu programa se generará y abrirá el archivo con los datos leidos.
Te comento que el Error 5 que nos indicas ocurre al utilizar el VI llamado "Write to spreadsheet file.vi" para intentar guardar la información en un archivo que no sea de tipo spreadsheet.
Espero te sea de utilidad la información.
Saludos
Guillermo Oviedo
National Instruments México
AE Intern
el 05-21-2015 10:21 AM
En la parte inferior del codigo viene la parte de escritura, te anexo el archivo para que lo visualices mejor ya que no he podido quitar esa falla
Saludos y gracias, espero tu apoyo
el 05-26-2015 09:21 AM
Que tal deyvid01 Buenos Días:
Estuvimos analizando todo el código y quería comentarte varios puntos que te recomendaría cambiar ya que tiene muchas secciones que te pueden causar problemas.
Lo que podemos hacer actualmente es tratar de reparar la parte que esté fallando pero la aplicación no será escalable, mantenible o legible si se quieren realizar cambios en un futuro.
Para acotar la fuente del error te pido que realices lo siguiente:
Reportar cuando apareció el error.
Saludos
el 05-26-2015 05:01 PM
Muchas gracias lo revisare,la verdad tienes razon he estado usado demaciadas variables locales,dejame darle una revision general
el 05-27-2015 10:59 AM
Que tal deyvid01,
Enterado, quedamos a la espera de las pruebas también para poder acotar la fuente del error de la escritura de archivos.
Cualquier otra pregunta quedamos a la orden.
