el 05-25-2008 12:40 PM
el 05-26-2008 08:13 AM
Hola Armand el problema es que el task de sound input se detiene debido a que el buffer de sonido se llena porque el VI no estaba leyendo suficientemente rápido. Estas también realizando escritura? Si estas escribiendo y leyendo en el mismo loop esto podría causar el error si estas escribiendo mucho mas información de la que lees, esto puede generar que no leas a la máxima velocidad. Estas usando algún ejemplo?
Si estás leyendo y escribiendo podrías evitar esto separando cada uno en un loop distinto incluso si solo estás leyendo pero estas procesando los datos, aquí te podría ser conveniente dejar un ciclo exclusivo para la lectura de los datos y pasar toda la información por un qué y procesarlo en el otro. Esto lo puedes hacer con una arquitectura de producer consumer. Puedes encontrar el template en File>>New.. From template>>Producer Consumer.
O posiblemente aquí como son dos tarjetas las dos tarjetas no tiene la misma velocidad así que podrías separa cada tarjeta en sus propio ciclo.
Y puedes encontrar mas información de esta arquitectura en: Application Design Patterns: Producer/Consumer- Developer Zone - National Instruments
Saludos
el 11-04-2009 05:44 PM
que tal fijate que mi caso es que ya pude leer y todo bien pude reproducir.. con mis bocinas de mi laptop... pero cuando hablo pareciera que es una ardillita la que habla sabes como arreglar eso??
gracias
el 11-05-2009 01:05 PM
Saludos
