el 02-13-2017 11:11 PM
Hola.
Tengo la duda de como crear un circuito para el control de unos relevadores de 5V, los cuales me serviran para encender un par de bombas, un motor y unas bobinas de contactores.
Estoy utilizando una DAQ NI PCI 6229, es algo antigua pero muy poderosa por lo que veo, tambien una terminal para los sensores NI CB 68 LP.
Tengo varios reles de 5V con los que quiero controlar el switcheo desde labview, mi duda es acerca del circuito, ya que pense que seria sencillo pero parece que necesito unos optocopladores MOC 3011 por seguridad de las terminales y unos transictores BC327.
Me baso en el siguiente circuito de conexion
Si todo esto es correcto, que funcion podria utilizar en labview para este control??
gracias.
el 02-14-2017 03:28 PM
Para el código de Labview, te puedes basar en los ejemplos de Labview, para prender y apagar una señal, puedes usar el Digital-SW-Timed Output.vi.
Sobre el circuito de acople, tiene sentido, pero la electrónica siempre se las trae así que no podría decir si está bien o falta algo, prueba simularlo.
