el 04-25-2015 11:32 AM
Hola! necesito encender un led dos veces seguidas y luego que se apague, después de esto el segundo led debe encender igualmente dos veces y pasarse al caso 1, solo que mi programa enciende una sola vez el led, aquí dejo el archivo adjunto de mi VI, gracias por su ayuda 🙂
Aquí está mi VI
el 04-25-2015 12:22 PM
el 04-25-2015 12:35 PM
Sí eso es lo que intento hacer, estoy utilizando esto como principio para colocar mi nombre en un display de 7 segmentos y hacer que cada letra parpadeé dos veces antes de pasar a la siguiente usando una estructura de casos.
el 04-25-2015 01:02 PM
el 04-25-2015 01:06 PM
Este es mi programa
04-25-2015 01:15 PM - editado 04-25-2015 01:22 PM
Entiendo el desarollo del programa pero ¿ porque necesitas 2 LED ? ¿ Que tipo de datos intentas tratar ? ¿ Donde se hace el tratamiento de los 7 segmentos ?
Y ¿ Cuando se termina el tratamiento de los datos ?
04-25-2015 01:27 PM - editado 04-25-2015 01:41 PM
En sí el programa principal que me interesa modificar es este, no sé como hacer que los leds parpadeen dos veces antes de pasar al siguiente caso, el programa de los 2 leds solo lo estaba probando para basarme en el y después modificar este que es el que realmente me interesa
04-25-2015 01:56 PM - editado 04-25-2015 01:57 PM
Acaso no la mejora solucion pero aqui esta una proposicion 😉
