09-24-2015 02:30 AM - editado 09-24-2015 02:32 AM
Hola, tengo un problema talvez un tanto sencillo.
Resulta ser que gráfique la intensidad de luz de un ldr, mediante el ejemplo que da el mismo labview (Photocell)
Pero necesito conectarle un led que prenda dependiendo la intensidad del LDR, si hay luz que se apague y si no hay luz que encienda.
Espero puedan comentarme si existe alguna manera de hacerlo, mediante el VI queesta creado, y que es muy sencillo. Les adjunto el VI, y si no hay forma de hacerlo desde ese VI, les agradecería me lo comentarán, para dejar de buscar.
De antemano gracias.
Lo estoy controlando mediante arduino y labview.
el 09-25-2015 12:43 PM
Hola samara.,
Lo que podrias hacer es poner una estructura case dentro del while loop, la condición de esta estructura sera solo de dos estados TRUE or FALSE para seleccionar a cual de los estados va a entrar puedes tomar las salida de voltaje y utilizando la paleta de herramientas de comparación generar las dos condiciones de acuerdo a tu necesidad, ejemplo si volt<1.5 entonces eso genera un estado TRUE y ese cable va a ir conectado al selector de la estructura case en donde se ejecutará la orden que tu especifiques.
Espero te sea de ayuda éxito!!
