cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ejecutar un programa externo
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola que tal,
Estoy desarrollando un sistema de pruebas, mas sin embargo, lamentablemente el producto se tiene que pobar con el software del cleinte, y no puedo mandarlo a llamar, necesito de su ayuda y experiencia, he intentado con "System Exec" y nada, este no me corre o lo abre mal.
Agradeceria su ayuda
Muchas gracias Saludos!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.098 Vistas
Hola Gioser20,
Es curioso que no puedas correr el programa usando "System Exec", podrías subir el código que estás usando?
También me gustaría saber para que utilizas LabVIEW si este otro programa lleva a cabo las pruebas.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.053 Vistas
Hola Que tal Pedro Rojas
Aqui adjunto el VI,
El porque utilizo Labview, sabes que el programa desarrollado por el cliente careze de muchas cosas, como guardar registros, dar accesos a personal autizado, encender fuentes, etc, es por esta razon que voy a utilizar labview para poder tener el control de las carencias que el programa del cliente tiene.
Muchas gracias
Un cordial Saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.047 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Gioser20
Gioser20,
Veo que estás llamando un .bat,estás siguiendo este documento http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5CF9526FF069EA8E862564C400579DBA?
También encontré esto que podrías revisar http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8E19CA81874FFDD786256BE40066C151?OpenDocument
En LabVIEW -> Help -> Find examples busca por command line execution.vi que es un ejemplo de LabVIEW del cual puedes tomar ideas.
Acuérdate que estás llamando a la línea de comando (cmd) entonces podrías simplemente correr el mismo comando desde ahí directamente a ver si hace lo que debería hacer.
Te aconsejo cablear indicadores a las salidas del Syst Exec para ver si está mostrando algún error o activar el highlight execution (herramienta de debuggeo de LabVIEW) para verificar el flujo de los datos.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
4.035 Vistas
Muchas gracias Pedro Rojas,
Ya lo pude solucionar, el problema era la direccion por default que tiene el cmd, tuve que cambiar esta a que solo fuera C:\ y al colocar en la direccion "start C:\sdm2.bat" en el SystemExec ya lo pudo ejecutar.
Muchas gracias por tu ayuda te lo agradezco de antemano
Un cordial Saludo
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.032 Vistas
Fue un placer Gioser20, suerte con tu aplicación.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.018 Vistas
